以市面上较多的航嘉ATX电源为例,494和339组成的保护电路和脉宽控制电路,除了12v电路保留,拆除12V输出端滤波电容,换50V/2200uF的电容, 拆除其他各电压输出端电路,以及到339的反馈电路,494断开1脚2脚的外围电路,494的1脚接15K 电阻到地,2脚接100K电阻到12V输出端,用10K精密电位器,中间抽头接10K电阻到494的2脚,另两脚,一个接地,另一个接494的14脚,就可以0到30V可调,风扇另接一个路由器独立电源,对于改充电的,风扇电源不改动,可以加固定电阻,调至13.5V左右,加上电流电压表头,就可以给电瓶充电了。
