最近闲来无事,便想着做个可调电源玩玩,于是找到一个航嘉HK300-55AP闲置电源,上网参考了相关文章,开始改造。这个电源采用的是7500+339组合方案,正好满足要求。
ATX电源改可调,就是利用7500的1、2脚进行调压,用15、16脚进行调流。7500的1、2脚和15、16脚是其内部两组比较放大器的同相和反向输入端。调压是把原12V电压经R4和R3分压后送至7500的第1脚,14脚的5V基准电压经可调电位器分压后送至第2脚,这两个电压在IC内部进行比较后控制着输出电压的稳定。调流是把电流采样电阻(0.01欧康铜丝)处的采样电压送至7500的第16脚,14脚的5V基准电压经R6和可调电位器分压后送至第15脚,这两个电压在IC内部进行比较后控制着输出电流的稳定。下面参考三王家电的电路图结合自己用的零件重新绘制了一幅电路图。
先把5V、3.3V这两路原件拆除,只保留12V输出这一路。把12V整流管拆下看看,BYQ30E-200,是个200V、15A的超快恢复二极管,改可调电源能够满足要求,就不必换了。5V和3V整流管拆除掉,输出就断掉了,后面的电路不拆也行,但是因为还要安装表头,电位器,接线柱这些,所以要腾出足够的空间,还是把这些没用的原件都拆掉了。
另外还要把12V的过压保护和-12V的欠压保护去除掉,不然做好调压测试时,电源会出现保护停止输出。3.3V、5V的相关电路都已拆除,就不必考虑过压和欠压保护了。从输出端往小板上的339方向找过去,发现3.3V、5V和12V的电路在小板上通过电阻和二极管连到一起,再去往339,这时只要把12V这一路的二极管一端断开即可去掉过压和欠压保护,就是下图中蓝色电容下面的那三个二极管。原来12V输出端是采用的16V、1000UF电解电容,如果不换成耐压大的,改成可调后就会放炮,所以我把输出电容换成35V、2000UF的电解电容,就是下面这个蓝色的大个。
先改调压部分,只要根据电路图改动 7500的1、2、3脚即可。由于改变了IC的VEF参数,7500的第2脚和第3脚的阻尼系数也会变化,产生自激,所以要加装C2(104电容)和R5(47K)电阻,在具体测试中,要边调整该电容和电阻边仔细倾听主变压器的声音,把自激声音调到最小。此时电源也没必要接风扇了,在安静的环境下多次测试,发现把R5这个47K电阻去掉声音最小。当然每个电源这个位置所用的电阻阻值会不一样,只要尽量没有自激就好。调压电位器中点和地之间1M电阻,可以防止因电位器接触不良或断路造成的电压升高。
因为开始也没上网买相关零件,精密可调电位器采用的是拆机的3296W小电位器,和电阻电容直接焊接在电路板背面测试的。经测试,最大电压上到了31V。
接着改装调流部分,原电路7500的13、14、15脚是连在一起的,要用刀片断开第15脚的任何连接,电流检测电阻采用电磁炉里的康铜丝。另外要注意的是15脚一定要接104电容和4.7K电阻到第3脚,不然调流时会有明显的自激。要根据所需最大电流确定14脚这边的采样电阻大小,我这个电源是额定200W的,所以最大电流6A多一些就差不多了,经过测试,采样电阻最终选择30K的。
调压和调流相关原件都是先焊接在背面测试的,看着还挺复杂的,不过低压部分,没啥危险。
焊接好所有原件后,由于没买数字电压电流表,先用两个万用表测试一下,最大电压30.2V。
短路电流6.22A。
改的还蛮顺利的,马上网购电压电流表和WXD3-13-2W的精密可调电位器。把原来的简易测试原件拆掉,重新规划整齐再进行焊接。连接线选择了带屏蔽层的导线,尽可能减少高频自激和杂波干扰。安全起见,康铜丝也给套了热缩管。
电路接好后,发现原电源外壳不够美观,于是找了个HP电源的外壳,风孔在前后两个面上,竖着放置也比较美观。又对原来电源线圆形出口处用铁皮堵上,刮了点腻子,喷了白漆。
因为数显电压、电流表供电不能与改装的可调电源共地,所以找了个手机充电器单独进行供电。另外为了给前面电位器留出足够的安装空间,PFC电感线圈也移到电源后部电源插口一侧。
风扇电路采用原机副电源5V,也比较静音。再用一个70度的常闭温控串在PSON(绿线)和地(黑线)之间,用双面胶固定在散热片上,周围再用704硅橡胶固定一下。这样当散热片温度超过70度电源自动切断输出。
关于过压和过流保护,主要就是利用339往7500的第4脚输出一个高电平,7500的第4脚被称为死区,当第4脚为低电平时,内部相关电路运作,第8脚和第11脚轮流输出一对大小相等,方向相反的脉冲电压,而当第4脚转变为高电平时,第8脚和第11脚会关闭脉冲电压的输出,从而使电源停止工作。所以ATX电源就是利用这个死区的特性,实现低电平开机,高电平关机、高电平保护等功能。
安装好所有配件后,通电测试,电压最低可从0V调起。电位器旋钮是从一个旧音箱上拆下来的。
最大电压可调到29.5V,怎么换了新的电位器,电压电流表,比原来低了一点呢。不过没改变压器,能上到这个电压还算不错了。
短路测试,最大电流6.39A,比原来又高了一点点,这下心里平衡了些。
此时电流可以进行调整,比如调到3A,这样可以根据维修的机子来进行限流,防止电流过大烧坏板子上的原件。所以说调流的主要作用就是限流。
接个汽车灯泡试试,12V,1.68A。
再看看背面,也还挺亮的吧。
最后用做好的可调电源为一个小液晶电视供电做显示器。
