本电路通过温度的变化可以对用电设备进行控制其运行的状态,电路原理如图1所示。IC1 555集成电路接成自激多谐振荡器,Rt为热敏电阻,当环境温度发生变化时,由电阻器R1、热敏电阻器Rt、电容器C1 组成的振荡频率将发生变化,频率的变化通过集成电路IC1 555的3脚送入频率解码集成电路IC2 LM567的3脚,当输入的频率正好落在IC2集成电路的中心频率时,8脚输出一个低电平,使得继电器K 导通,触点吸合,从而控制设备的通、断,形成温度控制电路的作用。
一、元器件选择
       IC1选用NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;IC2 选用LM567 频率解码集成电路;VD 选用IN4148 硅开关二极管; R1 选用RTX—1/4W 型碳膜电阻器。C1、C2、C3 选用CT1瓷介电容器;C4、C5 选用CD11—25V 型的电解电容器;K 选用工作电压9V 的JZC-22F小型中功率电磁继电器;Rt 可用常温下为51KΩ的负温度系数热敏电阻器;RP可用WSW型有机实心微调可变电阻器。
二、制作与调试方法
       在制作过程中只要电路无误,本电路很容易实现,如果元件性能良好,安装后不需要调试即可用。
