前言:公共洗手间里所用的感应式自动烘手机,它的原理简单,笔者就曾经做过一台。其电路分两大部分:主电路和控制电路.现介绍给各位读者。
主电路部分由1500W的电炉丝、20A可控硅(晶闻管)和鼓风机三件东西构成。控制电路通过继电器与它们联系起来成为一个整机。见附图所示。
    控制电路的核心是“主动式红外感应装置”。发射和接收的两颗红外二极管,分别平行地安装在风口附近,相距约10cm,距离和方向要能微调.让发射管L1发出的红外射线射到手上后所产生的反射,刚好被接收管L2接收到。
    图中有两片NE555(可用NE556代),第一片IC1构成一个频率约2kHz的方波发生器.其脉冲分两路输出:第一路经100Ω电阻加到红外发射管L1上,第二路经22kΩ电阻送到与非门的第一个输入端。红外接收管L2接收到信号后,经2.2μF电容耦合到第一只9014三极管进行放大,放大后的输出信号送到74LS00的第②脚,即与非门的第二个输入端。只有与非门的两个个输入信号都是同相的进行,它才有输出(可见干扰信号在此很难起作用)。从与非门③脚输出的脉冲信号经10μF电容耦合给倍压整流器,整流输出的正向直流电压促使第二片IC2的②脚瞬时受到低电平的触发。IC2是接成单稳态的.低电平触发后就会从③脚输出高电平,并保持20秒左右(时间长短由51kΩ电阻和330μF电容决定),这称为延时电路,目的是使每次烘手的时间统一起来。
   延时电路的输出经1kΩ电阻耦合。送到第3只9014三极管的基极,当基极为高电平时三极管导通。集电极电流流过继电器J,两对触点J1与J2吸合,双向可控硅SCR因控制极与阳极经1kΩ电阻连接而导通,1500W电炉丝通电发热,同时鼓风马达M也得电而鼓起风来,这个熟风机的构造可参考洗发用的“吹风机”。继电器J的线包电压为24v,触点电流耍10A(250VAC)才够。
    上面说过,与非门是抗干扰的重要电路,因为干扰信号同时出现在发射和接收信号里并且相位相同的概率极小。另外,第二片555的②脚接有一个10μF电容也是抗干扰用的,它可加大到220μF。第一片IC1555的振荡频率由22kΩ电阻与0.022μF电容决定,大约2kHz,可以更改。
    红外发射管L1可从旧电视遥控器中拆得,不必买,但L2红外接收管要买新的,它用620kΩ,电阻反向偏置后更灵敏。有人说发射管也能当接收管用,各位可试。
