窃贼往往将加锁的住宅作为行窃的目标,当试图破门进入时.不论是推门、敲门、砸门,都会引起振动,门卫电路通过振动来监视、检测大门的安全。
          将压电传感器元件安装在大门上,就可检测到由敲门引起的振动,振动在传感器两端产生的电压送至晶体管T1和T2后,触发MOSFET BS170(T3),T3导通后使正电源加到警报声发生器IC1.IC1的输出再通过由T4和T5构成的达林顿对管驱动扬声器放出20秒警报声。
          这20秒的时延是由R4和C1构成的定时单稳电路以及T3共同决定的。 芯片UM3561(IC1)产生类似于警笛的警报声,由R6控制其振荡。由于待机状态下电流为零,所以平时电池不消耗任何电能,非常省电。
          将电路安装在小块普通PCB板上,用一根单芯屏蔽线将压电换能器连接至电路,并将压电换能器固定在大门上即可。
