该一体化电源和功放管价格比较贵,损失非常大。因此有必要给本级功放管加上过压保护电路,尤其是我台地处高山之上,夏天雷雨季节,电源线路经常串入雷电,烧坏发射设备。加上过压保护电路,对安全优质播出、减少停播率,并可大量节约经费。
我们利用库中现存的元件,设计如图的过压保护电路,并且安装上一个接线端子板,接线简洁,控制简单,成本低廉,通过实验工作可靠,很有实用价值。现将该保护电路工作原理介绍如下,原理图如图所示。
图中JX为本保护小盒接线端子板,固定在小盒上面,JX-1、JX-2接220V交流电源;JX-3、JX-4串接在控制发射机高压Ⅱ挡的交流接触器JC4线包回路中,用此接点去控制本机上高压Ⅱ挡;JX-5、JX-6接48V电压取样。K为本小盒工作开关(OFF/ON)。本开关在保护电路动作时,作为复位开关,关一下再合上。T为输入220V,输出交流15V变压器。作为本装置的供电电源。三端稳压电源LM7812输出+12V直流电压。P为新增加的48V电压指示表(满量程100V)。V1为开关三极管(3DK9E),RB1、RB2、RW为偏置电阻(兼取样设置电路),RB1=13kΩ。RB2=180Ω.RW=4.7kΩ。J为小型电磁继电器。型号为:JRC-19F/012M.D5保护二极管(2CP20),D6发光二极管(红色Φ5mm),SSR为交流固态继电器(型号为:JGX-2F)。
保护控制原理:RB1、RB2、RW组成48V取样分压电路,当功放电源为正常+48V时,调整电位器RW.使V1基极电压为0.5V.开关三极管V1截止,V1集电极为高电位,继电器J不吸合,其常闭接点(4,6)接通,固态继电器SSR输入端得到12V电压而导通,高压Ⅱ挡控制交流接触器(~220V)JC4吸合,控制高压Ⅱ挡进入正常工作状态。当功放48V电源超过52V时(此场效应管工作电压为48V。最高工作电压不大于52V,因而保护起控电压也应设为52V)。V1开关管基极为0.65V。此管饱和导通,集电极为低电位,继电器J吸合,并由J(4.8)常开接点自保(因为100W功放电源由高压Ⅱ挡控制.封锁高压Ⅱ挡后。自保的作用就是防止100W功放电源48V取样电路失效,引起继电器交替通,断);电磁继电器J的常闭接点(4,6)断开,固态继电器SSR输入端失去12V电压而截止,JC4线包断电释放,封锁高压Ⅱ挡。进而封锁100W功放电源,起到保护作用。待查明和排除故障原因后,将开关K关断一下再合上。对保护电路进行复位,使保护电路进入下一次实时保护状态。
装成后,先进行模拟保护实验。找一个l:1的220V隔离变压器和一个调压器。组装成整流、滤波电源,电压输出范围在O-100V之间可调,作为48V取样电压和模拟84V故障电源,接上保护电路进行试验。调整:RW使取样电压在48V时,继电器J不吸合,常闭接点(4,6)接通,交流固态继电器输出端串接的交流220V25W白炽灯泡导通而发亮,高压Ⅱ挡模拟工作正常;当取样电压大于52V时,调整RW使取样电压在52V时继电器J吸合,常闭接点(4、6)断开,交流固态继电器输出端截止,白炽灯泡熄灭,保护电路模拟保护工作正常。然后再反复改变调压器的输出:考验J是否正常工作,通过实验和测量结果能按设计要求工作。将该保护装置上机工作。到现在已工作多年,从未出现误动作现象,对前级功放多次起到保护作用。
本过压保护电路与发射机的连接:过压保护电路的接线板Jx-1、JX-2接交流220V输入,分别接发射机接线端子X1-1、X2。JX-3与JX-4串入JC4线包线路之中;JX-5、JX-6分别接到固态功放电源采用4NICK48一体化电源的正、负两端(即接发射机插头XS4-14、XS4-12脚),作为48V取样电压。电压表头并在JX-5、JX-6端子上。
