该路灯自动控制器适用于居民生活小区、学校、宾馆等场所的路灯自动控制,解决了公共场所的长明灯,达到节约能源的目的。电路图见下图所示。
一、控制原理
1.全夜灯控制
      关灯部分:全夜灯就是昼关夜开的通用型自动控制。在夜晚向白天过渡时,天空由暗渐亮,光敏电阻RG2内阻降低,IC2A正输入端电位下降,当低于负输入端电位时,由IC2A、IC2B组成的电压比较器输出低电位,三极管V3由原来导通变为截止。
电源通过W4、R12向C8充电。延时开始,延时的时间可调W4,约在2~5分钟左右。此时IC6的正输入端电位上升,待高于负输入端电位时IC6输出高电位,三极管V2导通,继电器J3吸合,J3-1切断继电器J1的电源使J1释放,J1-1断开,关闭路灯。由于自然光由夜晚到白天的变化是很缓慢的,会经过一个不稳定的过程,会造成路灯闭动,延时就是为了避免由暗变渐亮的缓慢而造成临界状态不稳定,达到关灯迅速而彻底。
      开灯部分:白天向夜晚过渡时,光线渐暗。
RG2内阻增大,IC2A由于正输入端电位上升而输出高电位,IC2B输出高电位,三极管V3由原来截止变为导通,C8经R12和V3放电,IC6正输入端电位迅速下降,使IC6输出低电平,三极管V2截止,继电器J3释放,J3-1接通可控硅VR正向电压。随着光线继续变暗光敏电阻RG1内阻增大。C3充电,IC2C正输入端电位缓慢上升,当正输入端电位高于负输入端电位时,IC2C输出高电平,IC2D输出高电平,R5、C4微分电路输出的正脉冲将可控硅触发导通,继电器J1吸合,触点J1-1接通,路灯开启。
2.半夜灯和早晚灯的控制
      所谓“半夜灯”就是在午夜行人稀少时关掉全部路灯或一部分路灯。在开灯时,因继电器J3释放.J3-1接通延时电路的电源。IC5与R8、W2、W3、C7构成时钟振荡,IC5是一个能产生精确定时脉冲的高精度控制器,其输出的脉冲由R8、W2、W3、C7确定。IC4C、R7、G6构成上电复零电路,使分频器IC3为全零输出状态。IC4B为封锁电路,在定时结束后禁止时钟脉冲送入IC3的⑩脚(CL端)。在J3-1接通时IC5起振,振荡周期由W2调整为1.75秒,当计数8192个脉冲时,完成4小时定时,若振荡周期为2.63秒,完成6小时定时。
IC3对IC5振荡脉冲进行记数,在计到8192个脉冲时IC3③脚(Q14)输出高电平控制两支路,一路使三极管V1导通,继电器J2吸合,J2-1断开,关闭一部分路灯或全部路灯。同时另一路经门IC4B封闭IC4A禁止继续计数。这就是“半夜灯”。4小时定时适用于夏天,6小时定时适用于冬天,K2是冬季与夏季转换开关。
如果断开K1将取消封锁,变成了循环延时电路,适当调整延时,使之半夜关灯,黎明前黑暗时再开灯,这就是“早晚灯”。这“早晚灯”解决了黎明前的黑暗阶段照明问题。给早起的人们的以方便。天亮后又自动关灯。
二、元件的选择:
IC1:选三端稳压器7812,IC2:选四电压比较器LM339,IC3:选十四级二进制计数器CD4020,IC4:选四二输入与非门CD4011,IC5:选NE555时基电路,IC6:选LM311电压比较器。W1~W5选用线绕电位器。RG1、RG2选Q14 CdS光敏电阻。继电器J1、J2选大功率JQX-15F,触点:AC22V/30A。J3选具有常闭触点的微型继电器。电解电容除C3、C8用胆电解电容外,其余为普通电解电容。电阻均为1/4W,二极管为1N4001。
三、调试
      天黑开灯天明关灯是基本的控制内容,第一步:在设置要关灯的环境下,先调W5使IC2A、IC2B组成的电压比较器输出低电位,再调W4使延时为5分左右J3释放关闭路灯。第二步:给两个光敏电阻遮住光线(模拟晚上)在J3释放后,在不接C3的情况下,调Wl使IC2D输出高电平,J1吸合,开启路灯。第三步:在J3释放状态接通K2,调W2延时4小时左右,打开K2调W3延时6小时左右即可。反复调试以达最佳状态。
