用户说用着用着就不工作了,指示灯也不亮,拆开观察发现一只LED明显变色,通电摸8脚芯片烫手,断定芯片坏,网上查询型号得知该芯片属单片机类别,内置程序,即使买到空白芯片自己也无法写程序,本来想弃修,但是顾客说别人家介绍的,说只能到你这里才能修好,什么手艺精,技术好啥的说了一大堆好听的,经过顾客一再央求我还是决定帮他修好,告诉顾客帮他设计线路板,需要第二天取,我看他60多岁也不容易,就报价100修好,顾客爽快答应了。
针对原机的工作流程,经过一番琢磨,决定使用一块4069数字IC的其中两个反相器组成方波振荡器,作为时钟信号,使用4块4017十进制计数器级联的形式,来达到LED流水灯效果和延时停止电机运转的功能,本人设计的图纸及工作过程如下:12v直流电经DC插座进来分为两路,一路给电机的正极,一路经78L05三端稳压块给4069和4017供电,轻触开关被按下的瞬间,所有的4017清零,这里简单说一下4017的功能,4017的14脚为时钟输入端,上升沿有效,每进来一次脉冲进位一次,输出顺序为:3、2、4、7、10、1、5、6、9、11,这些引脚依次输出高电平,15脚是复位清零端,高电平有效,13脚时钟禁止,高电平时锁定当前输出状态,12脚是进位输出,当11脚由高电平跳变为低电平的时候,12脚输出一个高电平用来触发下一级4017,由4069组成的方波振荡器输出3Hz左右的频率脉冲,去触发第一个4017的14脚时钟输入端,由于第一个4017的7脚与15脚相连,所以它的输出顺序永远是3、2、4……3、2、4如此循环,这样在它的4脚就会输出一个1Hz的时钟信号,用这个信号去触发下一个4017,下一个4017再去触发下一个,然后再下一个,最后在IC4上会得到一个每隔100秒进位一次的时钟信号,当IC4的11脚跳变为高电平时正好经过了1000秒,1000秒÷60≈16分钟,刚好达到了原电路16分钟的要求,IC4的11脚信号输出分为3路,一路去控制电机的场效应管,使其截止,一路去触发有源蜂鸣器报警,另一路去4069其中的两个反相器对信号进行放大和整形,整形放大后的信号去第一个4017的13脚时钟禁止端,封锁时钟信号输入,指示灯不再循环闪烁,而是静止在蓝色指示灯亮起的状态上,表示净化过程结束。
本电路基本实现了净化器最初的所有功能,经过工作测试完全可以与原电路相媲美,已经交付顾客使用。
这里说一下,本人不会编程,如果懂得编程,电路将大大简化,做这个纯属个人爱好,不为赚钱,其实做这个耗费我几个小时的时间,完全是兴趣,不然100块钱都不够工钱。
