由于万用表中9V电池不耐用,换上新的不久又会出现欠压符号,逛论坛时发现有的朋友用两只18650代替已成功,我试了一下,由于18650的体积大,两只很难放下,忽然想到2支18650串联得到的是7.4V电压,那么移动EVD的电池不也是7.4V的吗?而且电池薄,有利于安装。于是开始动工。
        1.把9V电池上的+、-扣板取下,先将电池的检测线(3根线插头中间的)剪掉不用,然后将红、黑线分别焊到9V电池的+、-卡扣上(按电池的极性),制作完成,见图。
        2.充电器的改制:将EVD的12V充电器拆开,找到TL431,把TL431的1脚上拉电阻R4减小,改输出电源为8.4V即可(因为此种电池的充满电压为8.4V,当电压充满后充电器会自动停止充电,因此电池不会被充坏或爆炸)。我用的充电器是输出10.5V/1A(实测输出电压为10.66V),上拉电阻为10KΩ,
         根据公式:输出电压10.66V:输出电压8.4V=上拉电阻10KΩ:上拉电阻x10.66x=8.4V×10KΩx=7.9KΩ(在7.5KΩ中取一只阻值相近的),改制成功。
