本两组电源采用了通用型三端固定集成稳压器W7812和W7824,电路如图1所示。图中3DC8为W7824的外接功率调整管,用来扩展输出电流。W7824型集成程压器最大输出电流为1.5A,如果外接功率管3DC8,则输出电流Io=Ic+1.5A。如果需要更大的输出电流,可改为2〜3只以上功率管并联。
       电路中,电容G1~G4、C8~C11不但可以减小开机时二极管的尖峰电流,而且起到保护二极管的作用,还可抑制调制交流声。二极管VD2、VD6,主要防止输出电容C7、C14放电.其放电电流可能损坏稳压器,故接二极管加以保护。
       如要使+12V输出电流得到扩大,其接线方法与-24V电源完全一样。该电路中的集成块和功率管需加合适的散热器,以便更好的提高电源效率。
