下图是采用运算放大器的串联型稳压电路图。其输出电压-18V,最大输出电流2A。IC为运算放大器,它具有电压增益高、输出阻抗低、温度系数小等特点。将它用干稳压电源中,可使稳压性能大大提高。电路中运算放大器IC起差动比较放大和控制复合调整管基极的作用。工作正常时,稳压二极管VD2基极电压与取样电压分别送到IC的正、负输入端,由运放IC的输入端电压比较后送到VT3的基极,使V1〜VT3导通。当输出电压降低时,经IC的输入端电压比较后,IC的输出电压下降,调整管的管压降减小,输出电压回升,起到稳压作用。若输出电压升高时,则反之。
      VT4为限流保护管。R1、VD1给保护电路提供一个辅助电压,使过流保护电路成为减流型电路。R6为限流保护检测电阻。限流保护的原理是:当输出电流小于2A时,R6的压降(即VT4的Ube4)小于0.5V,VT4截止。如输出端由于某种原因而短路时,电流将大于2A,VT4的Ube4将超出其门限电压而导通。IC的输出被分流,输出电压降低,VK〜VT3的内阻加大,限制输出电流进一步增大,从而起到保护作用。
      其中,调节电位器RP可补偿输出电压的变化,其调整范围为±1V,以保证输出电压为一18V。发光二极管VD3是工作指示灯。
1、元器件选择
     运算放大器IC采用5G23或F004型号的运放集成块。VT:要求VCEo>≥50V,β≥50。VT2要求VBO≥50V、β≥60,VT3要求Vceo≥80,β≥50V,β≥80,VT4要求VCEo≥50V,β≥100。C1要求用CD11-50V电解电解电容,C3、C4要求CD11-25V电解电解电容。R6可用RJ—3W金属膜金属膜电阻。发光二极管VD3可选用节能型的发光管,其型号为2EP10R红色的长方形发光管。其它元件型号如图标注,无特殊要求。
