超市等场所常需安装监视设备。对于监视面积不大、且摄像头数量确定的情况,采取将各路视频信号集中控制,由一台显示器显示的方法,可以减少监视器用量,节省开支。但此方案所用多路视频控制处理器(视频分割器)价格不菲。实际上该控制处理器可用一台自制低成本视频控制器来替代。此控制器虽不具有分割多通道画面使之单屏显示的功能,却具有多路信号单屏自动循环监视(简称“循视”)、单路独立切入等功能,完全可以满足实际要求。加之在控制转换信号时,还可显示对应通道,因此使用非常方便。
该控制器电路如附图所示。
555时基电路IC1和十进制计数/脉冲分配器IC2组成间隔时间驱动电路,后级的模拟开关及通道显示分别由IC3(IC4)及IC5等担任。开机后,若使用“循视”功能,则应按下八挡互锁开关K1的“循视”键,此时只有“循视”挡触点闭合,其他各挡触点断开,12V电源经K1触点为IC1、IC2供电,使之进入工作状态。假如此时待输入视频信号为2路,则在输入插座V1-V2接人信号后,若先将输入通道选择开关K2置于“2x”挡位,则IC2的输出脚Y0、Y1、Y2在间隔输出高电平至Y2脚时,K2将使Y2高电平送至IC2复位(15)脚,IC2被复位,Y0输出高电平,继续完成在Y0~Y1两路间的循环。同理,在K2的“1x~7X”可选信号通道范围内,无论选择几路,只要对应调节K2,就能使IC2复位脚与Y1~Y8某输出位连接,将循视频数限定在选定的范围内,只在选定的输出端依次输出高电平驱动电压。
此后,IC2对应路循环输出高电平,经过隔离二极管VD1~VD7至模拟开关IC3、IC4的控制脚,进行对应驱动,视频多路输入插座上的监视视频信号即经过IC3或IC4内的导通开关输出后,再经三极管BG等放大,至总视频输出插座,供一台显示器完成多通道信号的循环显示。图像显示的间隔时间可通过调整IC1脉冲发生器中的R2来改变。
在IC2某脚输出高电平经VD1~VD7驱动IC3、IC4的同时,又通过A、B,…G点至IC5对应的驱动输入脚。IC5是8输入端译码驱动器,其8个输入端与其驱动的共阴极LED数码管显示字符1~8一一对应,哪一通道进入,就显示对应数字,使得在监视某略图像的同时,又能显示通道编号。
如果在“循视”状态下,发现某监视区有异常情况,操作人员可根据LED数显按下K1的对应通道键,中止“循视”功能,对应通道开关触点接通,将+12V电压直接导人IC3(或ICA)对应的电子开关控制端,使该通道导通,IED数码管作出对应显示,显示器也锁定于该异常情况的画面上……,异常情况解除后,再按“循视”键,系统又进入自动循视状态。
IC5(CH233)是彩电上频道显示所用的数码驱动块。循视/单路(V1~V7)功能转换开关K1采用成品彩电用八挡单互锁开关,第一挡设置为“循视”,另外七挡设为1-7路单选。输入通道数选择开关K2采用小型多挡旋转开关或多挡拨动开关。若监视通道数已确定,并且不再调整,可将K2省去,根据通道数直接将IC2的复位(15)脚与输入Y1~Y7脚对应相接,使之只在选择的范围内循环驱动。
由于监视设备需要长时间连续工作,故三端稳压块LM7812最好加装散热器。电路装配完成后,基本不需调整,只要在投入使用时,调整一下R2的阻值,使得在循视时,各路图像显示的时间合理,便于观测便可。
