现在宽带普及,一家包月上网只要几十块钱,但不可能天天上网,造成浪费,如果几家共租一条宽带,还是很合算的。一般情况下,确定一家安装好宽带,配好ADSLMode和路由器(或交换机、HUB)等设备作为网络中心,然后将网线分别连到各家。由于每家上网的时间不可能一致,所以网络中心的猫、路由器(或交换机)必须始终开着,供电不能中断,这样既浪费电又容易使设备老化,而且还存在一定的安全隐患。
笔者设计了一个简单的多用户共用宽带上网设备的供电电路(如附图),共用宽带上网电脑数量不限.至今使用一年多,一直可靠地工作。原理是从上网的电脑主机USB口取电(取电电线与网线同样长、同时布线)控制继电器的开关,从而控制宽带上网设备的供电与否,只要有一台以上的电脑开机,宽带上网设备就能通电正常工作。
从电脑主机USB口取电的方法:找一根无用的USB将其剪断,里面有四条线,红色是电源正极,黑色是电源负极,将这两条线续长到与网线同样长并与网线同时布。继电器用4.5V5A的即可。
电路优点是直观简单,一装即成。缺点是要多布两条控制线,占用电脑一个USB口。
