本5V稳压电源,具有成本低、体积小、效率高、重量轻、纹波低,稳压精度高等特点,且有扩流、过压保护装置。
一、工作原理
      电路如下图所示,接通电源,电网电压220V经变压器T1变压,由桥式整流器QL整流,电容C3滤波,使输出端得到5V的稳定电压。W7805的最大输出电流为1.5A,若要想使输出电流达到>1.5A,则要扩大输出电流。为此,在W7805的外围,安一只大功率三极管VT,它采用的是并联式扩流方法,即在W7805的①脚与VT1的基极相连,在输出端W7805的②脚与VT1的集电极相连,这样两输出电流之和可满足输出1.6〜2A间电流的要求。如果需要更大的输出电流,可改成2〜3只大功率三极管并联即可满足。
      W7805三端集成稳压器内部有过流、过热和安全区的保护电路。尽管如此,由W7805等元器件组成的稳压电源输出端仍有可能发生过压的危险。为了确保负载的安全,本电源在集成块典型应用电路基础上,加了过压保护电路,该电路由稳压二极管VD3、电阻R2,晶用管VS和快速熔断器FU所组成。
     本电源工作正常时输出电压为5V,晶闸管VS无触发电压而呈截止状态。当稳压电源由于某种原因,(如集成块损坏或调整管击穿)使输出电压超过限定值时,即≥5.6V,稳压二极管VDa将击穿导通,晶闸管VS被触发导通,造成熔丝FU快速熔断,从而保护了负载。
2、元器件选择
     大功率三极管VT1除选用2SB683外,还可选用国产的3CA6D三极管。整流二极管QL:4G4B41或KBL05(5A/400V全桥)。稳压二极管VD3:2CW1O3、1W。晶闸管VS:SCR3A100V。除电阻R1选用≥3W的功率外,其它均选用1/2〜1/4W RJ型电阻。
3、安装与使用
(1)W78O5是属功耗较大的集成电路.除了采用标准大功率三极管外壳封装外,还必须加足够散热面积的散热器。如果散热不良,稳压器的过热保护电路将限制正常电流的输出;W7803稳压器的散热器,可以用功率调整管散热器代替,由于它的外壳③脚是接电路的公共端,散热器可不必与底板绝缘,使用非常方便。
(2)在安装三端集成稳压器时应注意,输入端①脚与输出端②脚不能接反,否则会损坏稳压器。若稳压器未损坏时,很可能问题是由于③脚公共端接线不可靠,如果③脚与地断开,输出端电压将升高•致使输入端电压达到相等的程度(有可能损坏负载)。这样晶闸管VS导通,保险FU熔断。若发现这种情况时,再将③脚重新接地。
(3)为保护外换扩大输出电流调整管3cA6D输出额定电流时不被损坏,需加足够尺寸散热器c因此,3CA6D是用厚3mm、宽100mm、长250mm的铝板制作。(4)发光二极管VD4和保险管FU应安装在装置的前、后表面处,以便显示和更换。
4、调试方法
(1)电路安装完毕后,再仔细检查线路有无错焊、漏焊及虚焊,
(2)将自耦可调变压器接入本电路的输入端,将电压调至22OV,闭合电源开关S,发光二极管VD4显示“绿色”工作指示。将万用表置于5OV直流挡,在电容C2两端测得直流电压12V左右,在输出端测得稳压电源为5V.
(3)在调试前,最好在稳压二极管VD3和电阻R3之间串接一只2.2k的电位器,电阻R3的阻值减至3k。将自耦变压器调到≥240V时,然后再调节串接后的2.2k电位器的可动臂,当输出端调至到≥5.6V时,稳压二极管VD3被击穿导通,触发晶闸管VS导通,保险FU熔断。
(4)最后,退出自耦变压器,测出电位器的实际阻值并固定一只电阻。保险FU换上同型号后便可投入使用了。
