本电源采用了只有输入、输出及调整端的三端集成稳压器CW337和固定三端集成稳压 器LM7905。它使用简单、方便、可靠,具有过流保护、调整管的安全区保护及芯片的过热保护电路。为确保负载的安全,本电源在集成稳压器典型应用电路基础上,在输入端加装了过压保护电路。
一、主要技术指标
①输入电压:-22V~27V;
②输出电压电流:-5V、0. 3A,-18V、1A;
③输出可谓范围:≥Uo±5%Uo;
④电压稳定度(输入电压为-22〜-27V)≤1%;
⑤负载稳定度(负载电流为10%~100%Io:<10%;
⑥纹波电压(输入电压-24V满负载时测量:≤1mV
二、电路原理
电路如图所示,CW337是一种三端可调负电压稳压器。当输入为-24V直流电源时, 该电源通过分压电路R5>R6及R3在CW337的①脚得到可变的分压值,使③脚输出-18V直流稳压电源。同时供给三端固定稳压器LM7905的②脚作为输入电源,使③脚输出-5V的直流稳压电源。二极管VD八VR为CW337的保护管。
三、安装与调试
在安装本电源时,CW337必须安装散热器,散热器与集成块的贴面光洁度要在▽6以上, 并且贴合紧密,中间最好填充硅脂,以减小接能热阻。散热器的面积随输出电流而异。本CW337输出电流为1A,其散热面积约为350平方厘米。电位器RP1为输入过压调节电位器, 当输入电压-22~-27V时,三极管VT导通,继电器K动作,触点K-4.5断开,无输出电源。
四、正常使用
(1)接通电源DC-24V,即电压应为-22〜-27V内,纹波电压小于24mV,否则不能开机,
(2)电源正常时,触点K-1.2闭合,双色发光二极管VD3显示绿色信号;电源过压时,触点K-2.3闭合即VD3显示红色信号指示。
(3)更换保险管FU与原则指标相同,严禁以大代小或用铜丝代替。
