这款定时器外形如图1所示,额定电压为AC220V/50Hz,输出最大电流为10A,可接负载最大功率为2200W。实绘该定时器电路,如图2所示。接通电源后,AC220V电压先通过电容C1(0.27uF)和电阻R1降压、限流,再由二极管D2~D5全波整流和C2滤波,再通过继电器J的线圈后由稳压管Z1限压得到约16V直流电压。此电压经过三端稳压管u1(78L05 )稳压得到5V电压,为单片机U2的④脚供电,此时单片机①脚输出高电平,三极管Q2和Q1相继导通,继电器线圈被Q1短路,触点K不吸合,输出插座无电;同时,初始流过继电器线圈的电流改经Q1的e、c极流过,使Z1、U1正常工作,输出5V电压为单片机供电,此时为待机状态。
当第一次按下按钮S1时,单片机①脚由高电平跳变为低电平,Q2、Q1因失去偏压而截止,继电器J线圈得电动作,K吸合,输出插座得电。与此同时,U2的⑧脚输出低电平,5V电压经电阻R3限流,指示灯D1点亮且闪烁,D1闪亮表示定时时间是1h;当第二次再按S1时,U2的⑨脚输出低电平,指示灯D2闪烁,表示定,时时间是2h;以后类推,即所需要定时的时间对应按压S1的次数(定时时间分别是1、2、4、6、8、10h)。当指示灯D6闪烁后再按AN,单片机就进入待机状态。
该定时器易损元件是电容C1,更换时电容的容量不能超过0.3uF。否则,易损坏Q1。
