书籍类的电子文档仅限学习预览试读,严禁非法出售获利;尊重知识产权,请购买正版书籍!
在开发新的变换器时,都需要用到实验室的直流电源。然而,即使是性能理想的直流
电源,在使用的时候,仍然会出现一些意想不到的现象,实验室里通常有老式和新式两种直流电源,它们之间的差别非常明显,很容易区分:
旧式电源非常重。这是因为旧式电源采用较重的工作于60Hz(或50Hz)频率的金属变压 器,用线性调节手段来减压,其输出端并联大容量的电容,机壳里装有风扇,为线性调节器散热。金属结构使这些旧式电源可靠性很高,似乎根本不会坏,我本人就见过有些旧式电源甚至是二战时期的产品,但现在甚至将来很长的一段时期,仍然 能可靠地工作。
