5V电压经R241与R242分压后供N201的13脚固定的ABL电压(约4.2V),而24V电压经R245与R247分压后,在VD210负端获得约10V电压,从而使二极管VD210负端电位高于正端电位。VD210就截止,这时ABL不受控。当亮度大到一定程度后,束电流大到足够使T471的(8)脚电位下降到负电位,并使V210导通,使得V210的C极从10V降到4.2V以下,这时VD210导通,ABL就开始控制。在控制范围内,束电流愈大,T471脚电位就越低,V210R的C极电位就越低,N201的13脚的电位就越低,ABL促使亮度变得越暗。反之亦然,这样又起着自动调节亮度的作用。
    V211与R260,R261,262的作用:该电路是克服由于亮度变化后,阳极电压变化造成行幅变化的问题。例如当亮度变亮后,阳极电压下降,行幅会变宽,该电路就起着调节作用,具体过程如下:
     亮度       V210的C极电位       V211的B极电位     R261电位       V702的B极电位       V703的B极电位        V703的电流
行幅变窄。这样抵消了由于亮度增加使行幅变宽的幅度。
