接修一台海尔L32RIB型液晶彩电,开机后图像正常,无伴音。根据故障现象,判定故障部位在伴音电路。该机伴音功放IC型号为TDA8932,如图1所示。断电,用手摸IC表面,烫手,这明显不对。查询资料得知,无声音是该机型通病,其故障原因一是TDA8932本身损坏,二是功放块外围贴片电容或电解电容CE07、CE08(均为470uF/35V )击穿。先测TDA8932的②脚供电为24V,正常;右声道输出端20脚电压为0V,正常值应为12V。用指针万用表RX100挡测量IC周围元件的电阻值,发现IC右上一只贴片电容正反向电阻均为0Ω。拆下该贴片电容再测,两焊盘间仍短路。顺着此线路检查,发现电解电容CE08失容,无电容充放电现象,将其换新后故障排除。
      小结:1.坚持多测少焊原则。贴片电容和电解电容两端电阻为0Ω时,应先拆易拆、易复原的非贴片元件,再拆卸贴片元件,以此类推。2.拆此处贴片元件,建议新手不要用热风枪,贴片密,易吹跑元件,吹鼓PCB板、烫坏多层主板等。可用936电烙铁配带缺口的扁平烙铁头,正好跨贴片电容两端,可轻易拆卸,拆焊后用毛刷蘸无水酒精清洗焊点及周围。
