接修一台海尔LD32U3100型液晶彩电(三合一板号:MSTV2409-ZC01-01,专用号:0090731604,液晶屏型号:LSC320AN02),被雷击后不开机。通电后,手摸主芯片U13( V59XUS - z1 )和U7(MSG1201 )发热烫手,说明这两块IC已损坏。取下这两块IC后上电,测得内核供电1.26V及DDR1.8V、3.3V、5V都正常。更换U13后开机,输入TV、AV、HDMI1信号,都能够正常显示。由于笔者手头没有MHL(移动终端高清影音)信号处理块u7,便从MHL(HDMI2)输入信号,仍无图像、无声音,屏显如图1所示。
     MSTV2409-ZC01-01主板有两种配置:-种带MHL功能,一种不带这个功能。查阅资料发现,海尔LE32F30OOW型液晶彩电(ODM -LCMD/三 星-MSDV59- ZD(31604A))不带MHL功能,其MHL端子采用A型接口,一共19针,其中①~④、⑥、⑦、⑨、10脚输入的8路TMDS数据信号,通过两个4端0Ω排阻送给U13的118~121、123、124、126、127脚内部的数字信号接收处理电路,如图2所示。MHL端子的15、16脚输出DDC信号(SCL、SDA),送给U13用来检测EDID数据并与 热插拔控制检测电路共同处理后,完成HDMI显示。
     更改步骤:1.贴上U7底部的0Ω排阻RP401、RP402,如图3所示。如果没有0Ω排阻,可选择阻值不超过10Ω的排阻,以免TMDS信号变弱。
2. 下载LE32F300OW型机程序(名称为009073160A,对应三星ISC320AN02屏),解压后刷入到U202(25Q32 4MB存储器)中。
     提示:Mstar机芯支持编程器在线ISP自动识别方式烧录数据,或者使用官方ISP工具烧录,最可靠的办法就是取下芯片,离线烧录。烧录完成后试机,信号源中已无"MHL"选项,而是变成了"HDMI2”,如图4所示。选择“HDMI2",输入HDMI信号,蓝屏,这是为啥呢?仔细检查RP401、RP402排阻及U13的HDMI2对应引脚无虚焊、短路现象。
     本机的HDMI1信号传输电路如图5所示。当热机外接HDMI插头(19针)时,18脚输入5V直流电压HDMI1/5V,送给电视机内部电路,15、16脚DDC通道读取主芯片EDID信息后,U13的128脚输出控制电平(HDMI_ HPD),三极管Q403截止HDMI的19脚(触点比其他引脚短,最后接入电视机)为高电平。信号发送端(笔记本、网络机顶盒等)检测到这个HPD高电平信号后,TDMS发送电路启动,输出信号给电视机。
      当拔出HDMI信号线时,19脚信号变为低电平,发送端检测到此信号后,关闭TDMS信号发送电路,防止热机插拔损坏数据。也就是说,热机插入HDMI 信号线时,先接入HDMI电源,后检测HPD信号,正确后发送端的TDMS信号发送电路启动,输出信号;热机拔出HDMI信号线时,先切断HPD信号,发送端TDMS信号输出电路提前停止工作,防止数据丢失。本机的MHL( HDMI2 )输入电路如图6所示,插座J401的19脚HPD信号本来自U7的11脚。拆下U7后,测J401的19脚HPD信号一直为低电平,所以发送端的TDMS信号发送电路不启动,电视机显示无信号。实测J401 的18脚电压为5V,19脚电压为0V。检查发现,Q404也是HPD信号输出控制管,但Q404及R458、R459、R450均未安装。
      按照图6中的参数,安装上这几只元件,如图7所示,通电试机,从MHL端口输入HDMI信号,图像、声音均正常。应急处理时,只需装上电阻R458 (1kΩ)即可,这时HPD信号一直为高电平。
