接修一台海尔L32R3电视,故障现象是屏幕闪一下黑屏,拆开机器,测输出电压都正常,后确定为电源高压一体板DPS-151AP故障。检测待机时C808为380v,开机降到340v,以为是380v电压低引起的,测C808容量正常,对照图纸检查没有发现问题,突然想起上次修一台TCL电视为反馈电容虚焊故障案例。检查C306A、C306B一个无容量一个只有120nF,换后试机屏幕长亮,测C808电压320v。机器修复。
此高压一体板电路图链接:海尔L32R3平板电视电源板(DPS-151AP)电路图
