一台海尔LD32U3100型液晶彩电(采用V59三合一板),开机后机器不定期自动换台,不停地自动增加频道。有时正常,出现故障的频率不固定。观察发现,电视未出现故障时面板按键"POWER"键可以将电视关闭,但是无法二次开机,只能用遥控器二次开机,其余几个按键全部失灵。收看电视半个小时左右,机器出现自动增台现象,比如收看2频道,就自动变成3、4、5、6...一直增加,遥控器在电视正常时操作正常。出现故障后,只有“关机”键可以将电视机关闭。
首先怀疑是面板按键组件存在按键漏电现象,随即拔掉按键板到主板的软排线,故障依旧,机器自动增台一会后,又正常了。本机的键控电路见图1,机器正常时和故障时键控输出电压一致,两路键控电压经过R229、R234电阻连接到主芯片U13(TSUMV59MS)的110、111脚,检查键控电路上元件无故障,测试板上的3.3V、1.8V、1.2V、5V电压均正常,怀疑U13本身存在故障。代换U13后开机,面板按键各个功能恢复正常,老化收看5个小时未出现故障,机器修复。
