海尔L42F6型液晶彩电属于2674机芯,配用LC420CFL-BA00型液晶屏。接修一台该机,故障表现为不开机,有时表现为自动关机或无图像、黑屏。
       通电后,用数字万用表测量主板上的5V、12V 、24V电压是否正常。如果电压不正常,则查电源板电路。如果电压正常.则用万用表测量主板上二极管D45的负极电压,如图1所示,若该点电压低于4.7V,则用电感磁珠(或短路跨线)短路D45即可。
        该部分电路如图2所示,待机电源输出的STB5V电压经D45、L15送给降压集成块U34(MP1482)。
        MP1482是一款单片同步降压稳压器,采用8引脚SOIC封装,宽电压输人(4.75V~18V),输出电压可调(0.923V~15V),并能提供2A的连续负载电流。在该电路中,U34稳压后输出3.3V电压供给CPU。若D45性能不良,则U34的②脚(电源电压输人端)电压会较大幅下降,从而导致U34的③脚输出电压低于3.3V,这样就会出现不开机或自动关机等故障。
       说明:1、此项技改仅针对配用LIPS电源的L42F6型液晶彩电,其机芯板号为0090726219、0090803336。2、2010年10月份以后生产的该型机已进行了上述改动。
