难道数字板不良?再度输入色差信号,并接上喇叭试机,图像正常但无声音,说明音、视频切换电路确有异常。IC001①脚输出伴音到IC701(TDA7439)。将音频信号直接送给IC701⑤、⑥脚,伴音正常,可见IC701有问题。由于高清的音频信号要去TDA7439,而AV视频信号要去IC702,IC701与IC702的共同处在供电,均来自12V,见图1。
AV图像信号要去IC702,故AV无图,高清无音,很可能是出在共有的供电通道上。
测得IC701的③脚供电源仅0.8V,明显异常。该供电电路如图1所示。测R401一端电压为正常的+12V,挑开IC701的③脚,其焊盘电压上升到9V,确定IC701内部短路。此时开机,在AV状态下图像正常。更换IC701后故障排除。检修电路故障,需对电路了解、分析,才能提高处理速度。
