开机,检测电视在开机至屏显正常的几秒时间内,24V、12V和5V三组输出电压均正常,自动转入待机状态时主电源输出的24V和12V同时跌落到几伏,副电源输出的5V电压正常。将高压板输出至灯管的高压插头拔下任意一个,再次开机测量,电源输出的24V和12V正常,初步判断故障是因负载过重或电源带载能力差所致。
采用代替法,用一只好的电源板给电视机通电,故障现象消失,说明负载没问题,进一步判断故障为电源带载能力差所致。检查发现开关电源管吸收回路中与二极管D13并联的电容C35断路,将其更换后故障排除。
笔者曾遇到多台同型号的海尔液晶彩电,同属于一个毛病。
