接修一台海尔LE55G3000液晶电视,上门检测开机后自动变成待机状态,于是拆板回维修部,检测电源板5V、12v正常,待机时5V转3.3正常,5V转1.5V正常,开机时所需各主板电压也正常,示波器测各路纹波正常(疑难故障示波器失效了), 心想先升软件试试,升不了,想用工装升级和看打印信息,串口无法打开也升不了,心想只能换板了,抱着加热法试试,用电吹风加热主板,奇迹发生了,电视能正常开了,一冷又不开机,通过小面积加热和吹冷,最后发现U11,5v-3.3V1117加热正常,测其电压3.28V正常,示波器纹波也正常,换新件试机正常,有点困惑电压正常为什么不能正常工作,只能说功率电流达不到要求了,望同行们不要看电压正常就判断该正常。
