1.接通电视机电源并开机,将HTR-111型遥控器的前面板揭开,对准电视机的遥控接收窗,将最上面排的第二个键短接一下,如图1中圈所示,电视进人工厂状态,屏幕上出现工厂菜单,如图2所示。
        2.按遥控器上的“音量+”键,选择到“windows"项, 如图3所示,并记录下前3项的数据备用。
        3.按遥控器上的音量-键,选择到“display"项,如图4所示,现按遥控器上的“频道-”键,选择到“resetnvram”项,如图5所示。
        4.按遥控器上的“音量+”键,此时屏幕会闪一下,则电视程序复位完成。
        5.按遥控器。上的“频道-”键,选择前3项,按遥“音量+/-”键将数据恢复为第2步所记录的数据。
        6.遥控关机后再开机,此时机器在“PC"模式下,切换为“TV"模式,重新调台即可。
