故障现象:图像发白,图像效果差。
分析检修:该机使用AU屏,屏亮度较高,与其他型号机器对比,图像明显发白,层次感不强,易引起用户抱怨,试将图像模式调到“柔和”状态,效果稍微好一些,但还是不理性,图像模式调到“用户”状态,手动调整亮度,对比度,仍不理想。查看维修资料,该机图像亮度,对比度,清晰度还可通过工厂菜单进行调整,按菜单,1,1,4,7进入工厂菜单,将图像模式中亮度调整为123,对比度调整为121,调整后,图像效果改善很明显,用户容易接受。(该机调试时注意,每个通道都是独立的,每个信号源状态都需要调整一次)
维修措施进入工厂菜单:图像模式中亮度调整为:123,对比度调整为:121
