一台海尔L42A950(6M182机心)型液晶电视机,开机十几分钟无伴音。此类故障应重点检查伴音功率放大电路,首先进入工厂模式进行初始化,然后检测伴音功率放大U900(MSH9010)24脚供电脚12V电压是否正常,再检查U900及外围元件L901、C900等是否有问题。U900相关电路截图如图1所示。
此例属于C900漏电,更换C900即可。
后记:电容C900漏电造成U900 24脚电压偏低,从而引起此故障。
