待机指示灯亮,判断5V电路正常。测试待机5VSB电压为5V,二次开机后主板CPU输出开机信号高电平,三极管Q103饱和导通,光耦N123(817)PC2A内部发光二极管有电流通过,PC2B饱和导通,Q101饱和导通,Q100、D103组成的15V稳压电路输出VCC-PFC 15V电压,一路到U1 PFC电路,另外一路送到Q202、Q203组成的开关电路,输出vCC-LLC电压给U200(SSC9512S)的②脚。此电压经过U200内部电路检测到正常时,芯片内部电路启动,内稳压电路产生各单元工作供电,同时U200的①脚输入的PFC电压检测为正常时(390V DC),振荡电路开始工作,经过软启动延时后输出的信号分别经过高端和低端驱动电路驱动,送入到由Q200、Q201、T200、T200A12组成的功率输出电路,产生本机需要的12V、24V电压,如图1所示。
根据测试输出端电压未升高到10V就停止工作,分析是U200工作异常,功率驱动电路、稳压取样电路或者是保护电路动作。测试U200的②脚电压为14.4V,①脚电压为1.72,PFC电压输出为390V,本机的12V、24V过压保护电路SCR100可控硅未误动作,因为过压保护电路是切断的PFC vCC电压和vcC LLC的15V工作电压。本机PFC控制块及U200供电测试都正常,测试稳压取样元件也未见异常。测试12V、24V整流二极管、滤波电容没有短路漏电现象;功率输出电路的三极管、二极管、电阻都正常。当测试功率输出交流谐振电容C218(22nF)时,发现其已完全失容。换新电容后接通电源,测12V、24V输出正常,电视恢复正常工作。
接修一台海尔LE46FH320(6i78-SS )型液晶彩电,上电开机,指示灯亮,不能开机。开壳,测试电源板二次开机时12V、24V瞬间有10V输出,之后逐渐降低为0V。该机电源板型号为0094001897,采用Sanken的全波电流共振IC(ssC9512S )组成的液晶电源方案。5VSB待机电路是由STR-6069H组成的电路。
