本文以海尔LQ55H71液晶电视为例,此款电源二合一板的背光灯易损坏,其配套灯条有“6灯13组”“7灯13组”、“5灯10组”三种规格。其中,“5灯10组”最为常见。该类灯条的材质为铝基板,每组有5颗3V灯珠,采用凹镜设计,灯组全部串联,实测数据如下:在二次开机系统启动时,灯条电流为360mA,灯条两端电压为137V;进入系统桌面后,灯条电流为600mA,灯条电压为165V。根据灯珠的电压、电流数据来看,灯珠功率是2W。实验发现,工作几分钟后,灯条铝基板烫手,这应是灯珠易坏的原因。
       在实修时,灯珠功率不到2W,建议降低灯条电流,其方法如下:
方法1:按遥控器“菜单”,选择图像模式“用户自定义”,将背光数值降至原值的一半即可。需注意的是,海尔电视工作在模拟信号状态时,上述调整才起作用。如果电视工作于自带的网终信号源状态,上述调整即背光电流工作在默认的600mA状态,此时降低灯条电流需采用下述方法。
方法2:更改背光恒流取祥检测电阻,Q901为恒流管,其源极S对地接有8只或10只电阻,上面4只并联,下面4只或5,只并联,然后串联,若要降低灯条电流,拆除这8只或10只电阻中的两只或3只即可。笔者手头有一款该型电源二合一板,Q901的S极接有8只电阻,4只6.8Ω、4只3.3Ω。去掉两个3.3Ω电阻后开机,在系统启动时灯条电流为230mA,进系统后灯条电流为390mA(灯条电压为154V),灯条发热明显下降,并且图像亮度无明显变化,不影响观看。
