接修一台海尔KFR-120LW/L空调制冷时行时一切正常,10分钟后自动停机,且运行指示灯与定时指示灯灭,电源指示灯不断闪烁,连续闪烁6次,暂停1次,如此循环。切断空调供电电源5分钟后,重新启动,又能正常工作,但10分钟后故障重现。
      根据上述故障现象,按海尔柜式系列空调故障代码的提示,该故障应为“室内温度传感器短路或开路故障”。根据这一提示,首先更换室内温度传感器,开机试运行,正常工作几分钟后故障复现,据此可判断该故障并非室内温度传感器故障引起。最可能的原因应为空调内机室内温度传感器主控板上的元器件异常。但更换室内机主控板后开机试运行故障仍然出现。
      再次对空调的故障现象进行仔细分析与研究,认为故障原因可能是空调运转部分的某一部件出现异常而引起的。于是对空调室外机进行检查,发现其在工作时,冷凝风扇电机运转缓慢无力;停机后检查发现电机温度明显升高。据此分析风扇电机运行缓慢的原因,可能是其启动电容容量不足导致风扇电机启动力矩不足,或电机绕组线圈匝间短路所致。检查启动电容,其标注的额定值为10uF, 而实测得该电容仅为2.8uF,远低于额定值。更换该电容后重新开机,空调工作正常,故障不再出现,据此确认,该空调故障原因为风扇电机启动电容容量不足。
      从该空调的故障排除过程可以看出,导致此类型空调的电源指示灯闪烁的故障原因,不止故障代码中提示的一种,空调室外机冷凝风机故障可同样导致电源指示灯闪烁。
