模组各个模块功能及故障造成的现象
1、CONTROL 板输出信号控制。
 2、Y/Z 驱动,接收信号,进行放大形成高压驱动信号驱动模组发光。
 3、Y/Z 侧FPC 连接基板,输出水平扫描信号。
 4、X 侧连接基板,影象数据处理、寻址,输出垂直信号。
模块故障造成的各种现象:
①机芯板 :A、缺色,色阶不良。B、没有声音,但扬声器可以输出噪音。C、电源输出正常,有OSD,有背光,但无画面。D、无法开机。E、画面有干扰条纹。F、热机后,自动关机。G、1080I 画面上下抖动。
② 逻辑板:A、画面输出异常。B、无法开机。
③ 电源板:无画面,无电源输出到各电路板。
④ 电源板的Z 驱动部分:A、无画面。B、色彩不够。C、画面闪烁。D、无法开机。
⑤ Y 驱动:A、无法开机。B、电源有信号输出,画面暗。
⑥ 伴音功放:A、没有声音输出,(内外扬声器没有声音,包括噪音。)B、扬声器噪音大。
⑦Y/Z-驱动板:元件温度约在55℃左右,加负载后温度异常高低处,可能是故障点。
⑧电源板上的Z 驱动部分和排线
