本人接修一台海尔液晶LE32B50电视,试机指示灯不亮,拆机测量大电解有300V输出无,查看该机型图纸,只有一路12V电源输出,决定修复,拆下开关管参数为8A 700V击穿,对地电阻和电源块73D16a外围稳压管电阻多个坏,网购的元件包有73开头电源块据说通用,只是海尔应用3脚外围无元件,上机,电阻换好,稳压管图纸看不清未用,电源开关管用10N65代换,串灯试机,有焦味,发现吸收回路电阻68K发热变色,维修多年,末见过烧这个电阻,测阻值正常,吸收电容二极管未坏,代换无效,拆下开关管断开启动和二次供电二极管用模块还是电阻热,难道开关变压器坏,拆下测试正常线通无短路,在路测整流双二极管正常,还是拆下清理了发财胶,有重大发现,三个短接电阻开路,用坏管脚代换,上好变压器整流管用模块试机正常,恢复原机电路正常,分析吸收电阻过热是次级开路,吸收回路是唯一负载了,所以过热。
