一台海尔LE55R3液晶电视,故障现象是伴音时有时无。根据故障现象,判断故障在在其伴音功放电路。该伴音功放电路以TDA8932为核心(见下图)。故障分析:扬声器接插件接触不良、IC电源输入不正常、虚焊等,均会造成此故障现象。
检修步骤:1.检查扬声器接插件,良好。2.检查IC及其外围焊接情况,无明显虚焊。3.检测IC供电发现,IC的8脚、20脚、29脚的电压不正常,其18V电压在8—12V间跳变。4.断开R107,再测20/29脚电压18V正常。5.用R X 10K档检查8脚供电滤波电容C78(0.1uF),漏电!6.换C78试机,故障排除。
维修小结:在该IC供电中,CA81、CA84、C95、C100、C78,任何一个电容漏电,均会造成18V供电不正常。又根据漏电程度的大小,可以表现为伴音时有时无,甚至无伴音。
