海尔彩电维修
海尔D29FK1彩电有时开机,有时不能开机(图)
2013-05-03
作者:李家伟
7582
维修海尔 D29FK1,有时可以开机,有时不能开机,观察假如开机指示灯(红灯)亮,可以开机,指示灯不亮,不开机
在不开机(红灯不亮)的情况下,用电吹风加热数字版机器恢复正常,怀疑数字版虚焊,补焊无果。此类机型已经搁置了三台,怀疑大块5C26性能不良
网上闲逛,受到一例类似故障启发,应该是flsA存储器的问题,就是存储器性能不良,购新,重写数据,故障排除。
附上该机数据:
海尔D29FK1总线数据下载
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔LE32T30/LE32T3液晶电视菜单乱跳自动开
海尔G8532机芯电视收看过程中不定时自动进入待机状态
海尔G8532机芯电视开机屏红绿蓝三画面循环交替出现
海尔L42A9-A平板电视触摸按键灯常亮
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
