本文主要讲解海尔RTD2674机芯液晶电视主板的详细技术参数,文中以0090724811板和0090803050板为主来介绍,0090724811和0090803050机芯板通用。
一、机芯实物讲解(以0090724811板为例)
1、接线端口简介
2、机芯板集成电路位置简介
备注:工程机的机芯板和普通用户机的机芯板差异:工程机用的机芯板上有U25 存储器,普通用户机器没有;两种机芯板用的主程序不同,不能通用。普通用户机芯板代换工程机器的时候,可以把U7、U25 和U25 外围电路元件一起拆到普通机芯板上即可。
二、接线端口简介
1、伴音输出端子CN26
引脚功能 参考电压
1    左声道+ 12V
2    左声道- 12V
3    右声道+ 12V
4    右声道- 12V
2、伴音供电端子CN27
 引脚   功能   参考电压
 1   伴音 24V供电   24V
 2   伴音 24V供电   24V
 3   地   地
 4   地   地
3、本控端子CN25
 引脚   功能   参考电压
 1   地   地
 2   KEY0   3.3V
 3   KEY1   3.3V
 4   STB5V   5V
4、遥控端子CN24
 引脚   功能   参考电压
 1   STB5V   5V
 2   IR   4.9V
 3   LED红灯   4.8V
 4   LED蓝灯(未用)    0
 5   地   地
5、机芯供电是CN18
 引脚   功能   参考电压
 1   电源开待机控制信号   2.9V
 2   地   0
 3   STB5V   5V
 4   地   0
 5   地   0
 6   PWR12V   12V
 7   PWR12V   12V
6、背光控制端子CN23
 引脚   功能   参考电压
 1   调光信号   2.8V-4.8V
 2   背光开关信号   3.3V
 3   地   地
 4   PWR_5V   5V
7、LVDS 端子CN21/CN22
CN21
 引脚   名称   说明   通向 RTD2674S管脚   参考电压
 1   DGND   接地端     0
 2   DGND   接地端     0
 3   TEAN   差分数据 A-   69   1.9V
 4   TEAP   差分数据 A+   68   0.8V
 5   TEBN   差分数据 B-   67   1.9V
 6   TEBP   差分数据 B+   66   0.8V
 7   DGND   接地端     0
 8   DGND   接地端     0
 9   TECN   差分数据 C-   65   1.7
 10   TECP   差分数据 C+   64   0.9
 11   TECKN   差分时钟-   63   1.0
 12   TECKP   差分时钟+   62   1.4
 13   DGND   接地端     0
 14   DGND   接地端     0
 15   TEDN   差分数据 D-   61   1.8
 16   TEDP   差分数据 D+   60   1.0
 17   DGND   接地端     0
 18   DGND   接地端     0
 19   PENEL_33IO       0
 20   PENEL_50IO       0
 21   TEEN   差分数据 E-   59   3.2
 22   TEEP   差分数据 E+   58   0
 23   SDA1_2   I2C数据线     3.2
 24   SCL1-2   I2C时钟线     3.2
 25   DGND   接地端     0
 26   DGND   接地端     0
 27   PVDD   屏供电     5V/12V
 28   PVDD   屏供电     5V/12V
 29   PVDD   屏供电     5V/12V
 30   PVDD   屏供电     5V/12V
 31   BL_IN   调光信号输入     0
 32   BL_OUT   调光信号输出     0
CN22
 1   TOAN   差分数据 A-   56   1.5
 2   TOAP   差分数据 A+   55   1.0
 3   TOBN   差分数据 B-   54   1.3
 4   TOBP   差分数据 B+   53   1.2
 5   TOCN   差分数据 C-   52   1.5
 6   TOCP   差分数据 C+   51   1.0
 7   DGND   接地端     0
 8   TOCKP   差分时钟+   49   1.4
 9   TOCKN   差分时钟-   50   1.0
 10   DGND   接地端     0
 11   TODN   差分数据 D-   48   0.9
 12   TODP   差分数据 D+   47   1.7
 13   TOEN   差分数据 E-   46   3.2
 14   TOEP   差分数据 E+   45   0
 15   NC
 16   NC
8、CN42 感光插座
 引脚   说明   电压(V)
 1   电源   3.3V
 2   时钟线   3.3V
 3   数据线   3.3V
 4   地   0
三、机芯供电简介
1、RTD2674机芯板供电框图
2、待机—开机时的供电
      PWR_12V 和24V 的开关,是由CON18 第1 脚电平的高低(高电平为2.9V,低电平为0V)来控制的。
     当机芯板处于待机(STB)状态时,此时的Q1(C 极 集电极)为0V 低电平。
      当按下遥控或者本控开机键后,此时由U2 第145 脚发出PW_SAVE_LV1 开机指令(待机时为高电平、开机时为低电平 ),此时Q1 的C 极集电极变为高电平,此时电源板的12V、
24V 电源打开供给机芯板。待机时机芯板只有STB5V 及其转化后的电压,没有24V 和12V 及其转化的电压。
3、DC-DC 电压变换简介
       电源板给机芯板提供的电压有以下三个电压值:12V、5V、24V,但是机芯板的正常工作,还需要有3.3V、2.5V 和1.2V,所以为保证机芯板正常工作,必须要有DC-DC 的变换。DC-DC 用到的芯片在2674 机芯板上主要有:AZ1084-ADJ、RC1117-ADJ、MP1482、MP1484。
3.1 U39 MP1484 12V 转5V(待机后无电压输出)
       MP1484 的作用是12V 转5V,其中第2 脚是输入脚12V,第3 脚是输出脚5V。PWR_5V 主要作用一是给USB 供电;二是经RC1117-ADJ 转化为2.5 电压给DDR 供电。
3.2  U34 MP1482 5V 转3.3V(核心供电,一直有输出)
         MP1482 的作用是5V 转3.3V,第2 脚是输入脚5V,第3 脚是输出脚3.3V。D3V3 的作用是经RC1117-ADJ 转化为1.2V,给U7 供电和U2 主芯片供电; A3V3 的作用是给主芯片供电。
3.3 U41 AZ1084-ADJ 5V 转1.2V(待机时无输出)
         AZ1084-ADJ 在2674 机芯板上的作用是5V 转1.2V,第1 脚ADJ 是根据电阻RW25 和RW27的大小比例来调节输出电压,第2 脚是输出脚1.2V,第3 脚是输入脚3.3V。U41 的供电受U2控制,开机后通过Q48 给U41 提供3.3V 供电,D_1V2 的作用是给U2 主芯片供电,在待机的时候因Q48 截止,因此没有1.2V 输出。
3.4    U42 RC1117-ADJ 3.3V 转1.2V(核心供电,一直有输出)
        RC117-ADJ 在2674 机芯板上的作用是3.3V 转1.2V,第1 脚ADJ 是根据电阻RW26 和RW28 的大小比例来调节输出电压,第2 脚是输出脚1.2V,第3 脚是输入脚3.3V。D1V2、A1V2 是给主芯片供电。
四、RTD2674机芯原理框图
        RTD267S4 机芯板实际的输入、输出端口与下图不同,实际只使用一路YPbP1 输入,两路AV输入,一路AV 输出,一路HDMI 输入,一个USB 接口,具体请以实物为准。
六、关键IC 芯片简介
1、RTD2674 主芯片引脚功能表
2、RTD2674S 模拟视频信号分配表
3、RTD2674S 引脚分配–引脚数
4、US1 DDR H5DU2562GTR-FAC 简介
5、U7 FLASH 存储器 MX25L1605D
6、U37 伴音功放 TDA8932 实测电压
