接修一台海尔LE32A31液晶电视,故障现象是开机有声音,背光亮,但屏幕黑屏。根据以往经验直接检查逻辑板,发现除了主板来的12V外,其他电压一律没有。开始以为是BD8174挂了。手头没有BD8174,于是淘了一块,等待过程中决定再查一下8174外围,网上查阅资料,有人认为8174的38脚对地短路是故障,我测量了一下38脚,还真是短路了。38脚对地接有一个电阻,该电阻也没有标注阻值。查资料也没有查到8174应用电路。
     先不管它了,因为以往修了不少VGH对地短路的逻辑板,于是在该机逻辑板最右侧找到了VGH,也找到了VGL,用万用表二极管档位测VGH对地电阻,有0.6的二极管值,正常应该是二极管值无穷大。于是断开VGH通往TAB的走线,插电开机,测断点上端,哈哈31V有了,VGL也有了,其他电压也来了。
     再测断点下端有-6V的电压,跟VGL电压一样,应该是VGH与VGL短路了,断电测VGH、VGL果然只有150的阻值。短路点在哪里呢?是玻璃短路还是y轴模块短路,不得而知。放大镜观察了一遍也没有发现什么异常。反正这电视是黑屏,即使把屏修废了用户那里也好交代。决定死马当活马医,找了一个1000uf电容,主板通电,在12V那里把电容冲上电,VGH、VGL那里焊了两根引线,电容正极接VGH,负极接VGL,引线往电容上一碰,耳朵里听到了屏幕那里发出了滋的一声,再测VGH、VGL之间阻值,只有10欧了,没有预想的那样把短路点烧断,心里想这电视八成是废了。既然听到了响声,先看看是哪里发出的声音吧,把电视翻过来,放大镜一看,在X轴方向,最右侧那个TAB模块上发现了一个小黑点,以前是没有这个点的,这个点位于TAB上VGH、VGL引脚之间,下面就是导电胶和玻璃,应该是导电胶水平方向漏电了,找了个美工刀,在两引脚直接划了一下,然后就行把黑炭洗干净,把划开的VGH走线接好,通电开机,背光亮,音乐响起,画面出现,维修成功。
