海尔彩电维修
海尔HS-2996自动搜台不记忆
2007-01-14
1896
依次检查IC801(LC864516V)46脚中频识别信号正常,42脚行同步信号输入通路及周围元件正常,13脚AFT输入信号正常,仔细分析如果图像中频不正常,同样会出现上述故障,测VCO 9.5M压控振荡器相关引脚的电压:IC201(LA7687A)59.5M振荡输入脚、6振荡电压调整脚。结果5脚7.1V正常,6脚2.3V(正常7.1V)偏低,查R174(100Ω)变值,压控振荡器振荡频率偏离。更换后故障排除。
海尔HS-2580换频道有“噗噗”声
海尔HS-2980出现刺耳的行频尖叫声
海尔HS-2980行幅大
海尔HS-2929接收PAL制电视信号时图像暗淡偏黄、
海尔HS-2996图像颜色拖尾
海尔HS-2968有伴音,但黑屏
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
