海尔彩电维修
海尔HS-2996枕形失真
2007-01-14
1733
调整枕校电位器RP463枕形失真基本没有改变,但调整RP462、RP463停止后,图像竟然还会缓慢变化,仿佛存在一个充电过程。在测量枕校电路各点电压时,发现C465(2.2μF)上电压异常,仅10V左右(正常在12V~20V之间)。断开L461再测电压还是较低,判断故障与L461之后枕校电路无关,进一步检查发现L462异常,更换后正常。
海尔HS-2929梯形失真
海尔有图无音,喇叭开到最大有一点点声音
海尔21F9G-S无字符
海尔HS-2980行幅大
海尔HS-2980出现刺耳的行频尖叫声
海尔HS-2580换频道有“噗噗”声
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
