分析该机采用TDA8844为小信号处理。进入总线,调试行幅,枕校数据。 测量TDA8844 45脚电压不变化,为0.4V。不正常。断开45脚,测试对地正反电阻,与正常数据对比,阻值稍小。判断是TDA8844内部枕校电路损坏,换TDA8844后开机图象恢复正常
