该机采用TDA9808处理图象中频信号,同时为高频头提供RF AGC电压。测试TDA9808,12脚电压,为0.1V。不正常。将有线信号切掉,12脚还是0.1V(正常为4V以上,在将图象声表面滤波器输入端对地短路。12脚电压还是0.1V。测试TDA9808 12脚对地正反电阻均正常。
    显然图象增益低的原因是因为AGC电压过低导致(信号强。电压降低,信号弱,电压增高,从而来稳定增益)。因此机中放电路和IIC电路无关联,检查AGC延迟调整电位器正常。判断TDA9808内部损坏,换后开机图象恢复正常。
