接修一台海尔32寸液晶电视,型号是L32A11-AK,故障现象是开机图像闪烁并且伴音断续并伴有噗噗声,开机检测5v、12v、24v电压正常,电压电容没有鼓包的。维修一度陷入僵局。仔细观察随着开机时间延长故障现象越来越不明显,开机半个小时一切正常,但是伴音开大后屏闪随之出现,所以断定问题还是出在电源,因为手头没有电源板代换,所以就用最笨的办法,电源电容逐个拆下测量,当拆下C85 25v/100uF 没有容量,更换后故障排除。
