海尔21F9G-S黑屏,无伴音
2007-01-16作者:1888
开机检查,开关电源输出电压都正常。CRT灯丝点亮。测试三枪阴极电压为184V截止状态。调高加速极电压后出现行幅缩小的白板光栅,无字符显示。遥控与键控均失灵,怀疑CPU(N204 8823)未工作测试N204,9,45脚5V电压正常,5脚复位电压为0.6V异常,正常应为5V高电平。检查复位电路元件r946 1.5k,r947 8.2k,vd902 3.6V稳压管,r945 4.7k,r941 680欧姆,C903 0.01UF,等元件,发现C903电容漏电。换新后,开机声图正常。故障排除
