海尔彩电维修
海尔KFRD-71LW/F大元帅柜机,开机一分钟后显示“E9”的故障代码,整机不工作。
2007-01-16
2443
测用户电源为225V,而且无异常波动现象,说明电源正常。开机后面板显示室内温度为27℃,说明室内温度传感器正常、微处理器正常;测室内管温传感器为98kΩ,也正常,分析故障不在室内机。
打开室外机,拔下穿过电流互感器的引线,开机故障依旧,排除过流保护。测室外环境传感器、室外管温传感器均为39kΩ,室外环境温度约35℃正常,压力开关也正常。
仔细检查室外机发现室外机电路板供电由一只12V的变压器提供,测12V电压输出正常,但由IC67805构成的5V稳压电路无电压输出,经查为IC6脱焊所致。室外机无5V电源,造成室内、室外机通信不上,造成保护。
海尔H-2916型大屏幕彩电行幅正常,图像出现左右枕形
海尔H-2916型大屏幕彩电图像左右枕形失真严重,而行
海尔H-2916型大屏幕彩电图像出现左右失真,且行幅过
海尔25T6D-TD TV无图象,有雪花
海尔25T6D-TD冷开机声图正常,热机行不同步
海尔21T6D-T图象暗
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
