海尔彩电维修
海尔LS70M31液晶电视自动关机的故障维修
2022-12-16
作者:anhuaili
1292
接修一台海尔LS70M31液晶电视,客户说早上开机出现开机画面广告后关机,稍后遥控开机重复出现开机画面广告后关机,再次遥控开机重复上述故障,拆机、开机故障时测量电源板输出电压ADJ4.8V、BK3.4V、PSON2.6V、供电12V、5V,拔插电源重新开机测量ADJ电压从2.4V慢慢升至4.8V后自动关机,分析ADJ电压是亮度调节信号,故障可能在背光电路,测量背光输出为一路90V,一路95V(正常为100V-126V),再测电容10uf/450v两端电压偏低,换同型号电容开机正常。
海尔FP-HZPN-3495电源板原理分析与维修图解
海尔LD40U3200液晶电视背光不亮的故障维修
海尔LQ55H71G液晶电视灰屏的故障维修
海尔LE50A7100L液晶电视更换灯条后降低电流方法
海尔32寸液晶电视黑屏的故障维修过程
统帅LE32LUZ1液晶电视不开机的故障维修
液晶电视cof边板电路诊断解析及维修实例
海尔KFR-35GW/(BP)变频空调不启动的故障维修
海尔彩电使用RTD2674S芯片噪音通病解决办法
海尔平板电视P32R1电源板原理与维修
海尔液晶电视采用OZ964背光板维修技术(图)
海尔32寸液晶电视灰屏故障的维修过程
海尔LB46R3台达电源板黑屏处理方案(多图)
海尔LD32U3100液晶电视黑屏但有声音的故障维修
海尔L26R1屏坏故障的维修(多图)
