一台海尔LE32B510X型液晶彩电,通电后指示灯亮,但不开机。通电后指示灯亮,说明电源板工作基本正常。上电,测得主板上的12V.5V.5VM及3.3V待机电压均正常,继续测试CPU(TSU69)的1.15V供电及DDR 1.8V供电也正常。该机二次开机后能输出5VM电压,说明本机已处于开机状态。手摸CPU温热,怀疑程序错误。用编程器连接主板的VGA端口,打开编程器,选择"ISP自动识别”,显示主板上的存储器型号为25Q32。写入正确程序后,故障依旧,看来不是软件问题。切换到开机打印信息界面,显示的打印信息如图1所示。
      显示内容大致如下:第一行是芯片ID,第二行表示SPI协议引导正常,第四、第五位是DDR检测,出现“error”字符,看来问题就出在这里。主芯片U69内部集成DDR芯片,测量1.8V供电正常,怀疑U69损坏。更换U69后试机,故障排除。
