故障现象:指示灯亮,无光无声。
故障检修:据用户反映:“观看时,先是出现一条水平亮线,声音正常,接着无光无声”。开机检查,+B电压正常;行推动和场扫描没有工作电压。检查为限流电阻R550开路;场块N402(LA7841)(1)脚和(2)脚短路。换上R550和N402试机,只‘叭叭’几声响,赶紧关机,是高压线和偏转打火。刚换上的LA7841报销了。清洗高压线并涂上704胶,套上胶管,先不装LA7841试机,出现一条水平亮线,声音正常,高压线不再打火。装上LA7841试机,故障排除。教训是没有深究损坏R550和N402的原因,所幸的是没有损坏总线数据和超极芯片。
