以下调整和检查,图像和伴音均在标准状态下进行。
一、 开口检查:
1. 仪器配置:调试遥控器(二)一只
2. 打开电视机,输入信号,粗调行输出聚焦电位器,使图像清晰。按P+,P-键检查节目是否有漏存,有漏存则用本机键重新搜齐。
3. 按调试遥控器(二)的M-ON键,将电视机设置为工厂调试状态M。
4. 用调试遥控器(二)粗调图像几何尺寸。
二、 主电压调整:
1. 仪器配置:数字电压表一台,调试棒一只。
2. 电压表接+B端检查电源电压是否与调试要求相符,若不符仔细调整RP601使+B电压到+111.5±0.3V。
三、 AGC功能检查调整:
1.仪器配置:数字电压表一只,调试遥控器(四)一只。
2.接通220V交流电源,接收60dB场强的PAL制彩条信号,检查接收到的图像画面上的噪点是否正常。不然使用工厂遥控器上的维修键进入工厂模式,调整AGC参数,使图象的噪点刚好消失。
四、 白平衡检查及调整:
1. 仪器配置:调试遥控器(一)一只,白平衡调试仪一套。
2. 接通电源,接收白场信号,将白平衡测试仪探头探到彩条信号下部的高亮白框上,检查白平衡测试仪上显示R、G、B三基色参数是否为规定值,不然请按调试遥控器(一)上的白平衡调整键,调整RCUT、GCUT、BCUT、BG、GG参数,使之满足要求。
五、 帘栅电压调整:
1、 仪器配置:调试遥控器(一)一只。
2、接通电源,待图像稳定,按遥控器(一)上的(——)键,将屏幕调整为水平一线。调整行输出变压器加速极电压,使亮线刚刚出现。
六、 聚焦电压的调整:
接通电源,接收625数卡信号,调节FBT上的聚焦电位器,使其聚焦为最佳状态。
七、图形几何形状检查、调整:
1、 仪器配置:调试遥控器(二)一只,调试遥控器(三)一只。
2、 接通电源,接收PAL制数字圆信号,检查场线性和图像中心是否满足要求,如不满足,使用调试遥控器(二),调整帧幅、帧线性、帧中心、行中心键调整帧幅、帧线性、帧中心、行中心,使之满足要求。
3、 接收NTSC制数字圆信号,使用调试遥控器(三)重复以上操作。
九、AV输入\输出、DVD输入检查:
接通电源,接入AV检测工装对应的音、视频信号、DVD分量端子的图像显示及声音应正常。
十、伴音发射功能检查:
接收数字圆信号,设置为静音状态,按下伴音发射按钮,用调试收音机
调谐看是否能够接收到,扫频信号。
十一、整机耐压及绝缘强度的检查:
用耐压仪在整机的外露端子上施加3000V交流2mA,时间为2秒钟,不应有击穿现象。
十二、检查本机键的各键功能应正常。
