海尔LU42K1液晶电视不开机的故障维修
2022-11-07作者:高庆福1275
接修一台海尔LU42K1液晶电视,故障表现为不开机,打开机壳测量5V有ON/OFF、3.2V、12V和24V无。在开机一瞬间发现12V闪一下就没有了。认为是保护了,我就将QS2和QS3组成的可控硅保护电路的一个管子拆下,发现12V和24V升高到24V和56V,这种情况应该是过压了。测量主供电电路取样电路没有问题。我就从光电耦合器下手,先是短接IC3的次级二端,发现负载指示灯有反应,然后短接IC3初级,负载指示灯无反应。于是认为是光耦有情况,更换一个817光耦,电视就好了。
